meng3699211 2011-08-27 10:12:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 4回答
基礎(chǔ)梁是否可以用框架梁來來代替,在構(gòu)件中繪制?
None
已采納如果您的梁是以獨(dú)立基礎(chǔ)或者樁承臺為支座的話,那么就需要把基礎(chǔ)梁修改為框架梁,類別修改為基礎(chǔ)連梁,這樣才能按照基礎(chǔ)連梁的節(jié)點(diǎn)來計(jì)算梁的鋼筋,名稱可以做相應(yīng)的修改,方便導(dǎo)入到圖形軟件中套取基礎(chǔ)梁的定額子目。
2011-09-02 09:06:57
單從繪制的角度是可以,最好不代替,因?yàn)樵谔鬃幽繒r(shí)就不好分開基礎(chǔ)梁與框架梁.
2011-08-27 10:29:29
在鋼筋算量里決對不能替代。會影響柱子的鋼筋。 在圖形算量中也不能替代,計(jì)算的扣減規(guī)則不同。會影響工程量。
2011-08-27 10:53:39
不能代替,基礎(chǔ)梁和框架梁受力點(diǎn)不一樣,所以它的上部筋和底筋的錨固是不一樣的。
2011-08-27 12:22:57
