@-@ 2013-03-13 17:02:19 | 山東省 其他專業 | 1116查看 3回答
吊筋和次梁加筋能分開設置嗎
梁上的吊筋和次梁加筋是同時出現的,但是工程中有的梁只有次梁加筋沒有吊筋應該怎么設置
選中要設置的部位,一個一個的設置
2013-03-13 17:15:35
先選中需要加筋的次梁,點梁平法表格,向后拉,先把次梁寬度填上,如果自動就有就不用填了,然后后面就是次梁加筋,再后面就是吊筋的位置了,需要是多少就填什么就好了
2013-03-13 17:18:14
沒有吊筋,原位標注的時候,吊筋不輸入信息就可以的
2013-03-13 17:17:57
