酸愛 2013-03-13 16:38:20 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1437查看 5回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中,樓梯柱和樓梯梁是在畫柱子和梁的時候一起畫的嗎
已采納是的 可以同時繪制的 只是需要調(diào)整柱子和梁的標高
2013-03-13 16:51:50
根據(jù)樓圖圖一起畫的
2013-03-13 17:00:17
您好:梯梁已經(jīng)包含在樓梯定額中,梯柱需要單獨計算,計算墻的體積工程量時需要扣除梯柱的混凝土體積,清單組價時,梯柱套用矩形柱定額子目
2013-03-13 17:21:01
廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中,樓梯柱和樓梯梁是在畫柱子和梁的時候一起畫的嗎 樓梯梁畫在樓梯中 樓梯柱畫在柱子中
2013-03-13 17:17:02
不是, 在單構(gòu)件里面定義!
2013-03-13 16:59:27
