小七 2011-05-04 10:57:10 | 北京市 其他專業 | 637查看 4回答
北京01定額關于面積的問題
在做造價員習題中遇到如下問題:北京01定額規定 ,1房心回填是按主墻間的面積。請問此主墻間的面積需要扣除柱子和柱垛的面積嗎?2 樓地面墊層 找平層 整體面層 是按房間凈面積計算。但是如果我柱子是0.8*0.8的 需要扣除柱子嗎?問題補充:請問關于扣除面積的能一起歸納下嗎
已采納1、需要扣除柱子和柱垛的面積 2、找平層、整體面層按房間凈面積以平方米計算,不扣除墻垛、柱、間壁墻及在0.3m2以內孔洞所占面積,但門洞口、暖氣槽的面積也不增加。地壟墻上的找平層按地壟墻長度乘以地壟墻寬度以平方米計算。
2011-05-04 14:24:34
2011-05-07 11:32:44
1、不扣除柱和垛的面積 2、要扣除的。
2011-05-04 11:00:35
主墻間的面積不用扣除柱子和柱垛 墊層是凈面積乘以厚度算體積。不扣除柱子。找平層也不扣除
2011-05-04 13:24:12
