Lee-strong 2013-03-13 09:57:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 950查看 3回答
踢腳布置問題
在工程中 外墻室外標高到0.000為實心磚墻體 0.000到板底為加氣混凝土砌塊墻 在布置地磚踢腳時部分0.000到板底標高的踢腳顯示超出父墻范圍 我檢查了墻體標高為0.000到板底 踢腳起點與終點標高為0 我疑惑的是同一墻體部分能布置上部分布置不上 這是怎么回事 怎么解決踢腳布置問題 求教 麻煩您呢
已采納有時候,就是因為墻體分割成兩段,所以,就會出現這樣的問題 可以利用動態觀察狀態下,點畫的 試試看 我有時候就是這樣布置的
2013-03-13 10:01:40
踢腳起點底與終點底標高為0,再檢查起點頂標高與終點頂標高為多少。
2013-03-13 10:04:22
還是要檢查這段布置不上墻的低標高。
2013-03-13 10:01:23
