sldd 2010-08-07 17:00:52 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1197查看 3回答
踢腳線的布置
有的時候砼構件可以布置踢腳線,有的不能布置,提示是踢腳重復,但我檢查了一遍并沒有重復的情況,請問是怎么回事
已采納你需要查看下踢腳線高度,然后即使你要看看,我們在墻體上布置踢腳線時,容易點到另外一側,如果另外一側布置了的話自然也會提示重疊
2010-08-07 17:05:13
你檢查一下標高。只顯示踢腳 其他的構件全部隱身試試
2010-08-07 17:12:55
這個情況我經常出現,是因為你的踢腳線有的標高不對,可能有的布置到了層頂上面,所以在下一層布置的時候會提示你踢腳重復。 你可以用三維看一下相鄰的兩層,看是否有的把踢腳布置到天棚的位置了
2010-08-07 17:03:52
