- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
楠楠 2013-03-13 09:29:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1119查看 2回答
關(guān)于圈梁的問(wèn)題
我在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中畫(huà)了6.27米高的墻,然后當(dāng)我在墻體半高處也就是標(biāo)高為3.27畫(huà)了圈梁后,6.27米的墻為什么都變成了3.27米的墻啊。
已采納我在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中畫(huà)了6.27米高的墻,然后當(dāng)我在墻體半高處也就是標(biāo)高為3.27畫(huà)了圈梁后,6.27米的墻為什么都變成了3.27米的墻啊。 你把墻選中,然后看一下墻的屬性中,其它屬性那里的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高是怎么設(shè)置的,如果是設(shè)置成梁頂標(biāo)高的話(huà),可能會(huì)隨著梁來(lái)變化的,把那個(gè)墻頂標(biāo)高改一下,改成層頂標(biāo)高或者直接輸入6.27這樣就不會(huì)隨著梁的變化而變化了。
2013-03-13 09:36:36
不可能有這樣的錯(cuò)誤呀。 你定義墻的頂標(biāo)高為6.27m,定義圈梁的頂標(biāo)高為3.27m,將圈梁畫(huà)到墻上就行了。
2013-03-13 09:38:37
