zh****@163.com 2011-12-15 10:25:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 3回答
地圈梁的有關(guān)問題
1.地圈梁在哪里設(shè)置? 2.地圈梁的箍筋要梅花設(shè)置,在哪設(shè)置?
已采納你家的室內(nèi)地坪要是高的話放在37墻的上邊,因?yàn)榈厝α阂话阍O(shè)置在基礎(chǔ)上部主體以下,起到傳力和鞏固的作用。你家的37墻是作為基礎(chǔ)使用的,所以呢地圈梁放到37墻上既省工省料,又能起到室內(nèi)地面防潮作用。(砼抗?jié)B性能很好的)
2011-12-15 10:52:27
1.地圈梁用圈梁設(shè)置并繪制。 2.地圈梁的箍筋要梅花設(shè)置,是設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)錯誤。
2011-12-15 10:31:40
地圈梁在基礎(chǔ)層中按圈梁設(shè)置 箍筋要梅花設(shè)置,可以在其它箍筋中設(shè)置。 什么在兩種設(shè)置??
2011-12-15 10:32:07
