小雨 2013-03-13 08:13:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1887查看 2回答
短肢剪力墻
山東短肢剪力墻定義是什么?短肢剪力墻的施工是怎樣的?
已采納山東短肢剪力墻定義是什么?短肢剪力墻的施工是怎樣的? 鋼筋抽樣中,短肢剪力墻就是用剪力墻來定義,剪力墻的邊緣和拐角處一般設(shè)置暗柱。 在施工時一般是先把暗柱的鋼筋搞好再做墻的鋼筋,因?yàn)閴Φ匿摻钜寻抵匿摻罡采w,所以施工時這個順序。鋼筋弄好了然后支模,澆砼。
2013-03-13 08:20:16
短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。 短肢剪力墻的施工是 按照剪力墻的施工工藝 施工的;
2013-03-13 08:21:10
