zgs100777 2012-09-22 11:03:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 4回答
剪力墻短肢
剪力墻L型參數化短肢中角筋4根,豎向短肢中4根,橫向中6根,設計豎向中2根,橫向6根應怎樣編輯
1、直接在屬性的第3項截面編輯改成是 2、然后在界面中使用縱筋對齊命令對鋼筋對齊
2012-09-22 16:23:30
你要在屬性中輸入鋼筋數量+鋼筋級別+規格,如12B20、16C25等。
2012-09-22 11:09:30
建議你用截面編輯來處理 參數化不能解決的配筋
2012-09-22 11:26:24
在截面編輯里來處理,不要的鋼筋可以左鍵選中、右鍵刪除,差的鋼筋可以布置的。
2012-09-22 15:26:12
