gl41137600 2009-03-02 10:15:16 | 四川省 其他專業(yè) | 372查看 4回答
有個(gè)問題請教
請問定額計(jì)價(jià)模式下投標(biāo)報(bào)價(jià)的步驟和內(nèi)容???很急,望哪位老師賜教,謝謝。
已采納你沒有講清楚。 定額模式你的報(bào)價(jià)就不是單價(jià),而是總價(jià)承包。 先按正常定額計(jì)總價(jià),然后考慮優(yōu)惠,管理費(fèi)、利潤是可以變動的,變多少不是自己定,是決策人定,我們只要按要求做就行了。 主要還是要做一個(gè)按正常取費(fèi)下的造價(jià)是多少,然后根據(jù)決策要求調(diào)整。
2009-03-02 10:27:36
在學(xué)習(xí)課堂里有視頻幫助你可以下載看看
2009-03-02 10:16:41
定額計(jì)價(jià)模式的投標(biāo)報(bào)價(jià)很簡單、直接: 建立計(jì)價(jià)文件后直接輸入定額子目,輸入工程量,在工料機(jī)中輸入材料的市場價(jià),選擇取費(fèi)文件,最后報(bào)表輸出就行了。
2009-03-02 10:37:43
打開軟件后選擇定額計(jì)價(jià)模式建立計(jì)價(jià)文件后直接輸入定額子目,輸入工程量,在工料機(jī)中輸入材料的市場價(jià),選擇取費(fèi)文件,最后報(bào)表輸出就完成了
2009-03-02 11:02:45
