江兒 2013-03-12 15:25:40 | 江蘇省 安裝 | 7134查看 1回答
接地母線工程量計算
案例:某廠主廠房,房頂的長和寬分別為30米和11米,層高4.5m共五層,女兒墻高度0.6m,室內外高差0.45m。女兒墻頂敷設Φ8鍍鋅圓鋼避雷網,Φ8鍍鋅圓鋼引下線自兩角引下,在距室外自然地平1.8米處斷開,在距建筑物3米處,設三根2.5米長L50×5角鋼接地極,打入地下0.8米,頂部用-40×4鍍鋅扁鋼連通,在引下線斷接處和引下線連接。 計算式:接地母線(1.8+0.8+3+10)×2×1.039 =32.42m中+3+10表示那部分長度?
3是距建筑物距離,10是3根角鋼接地極之間距離。
2013-03-12 09:24:18
