葉落知秋 2013-03-12 13:03:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 2回答
哪位高手來幫幫忙啊!關(guān)于擋墻的問題
誰能詳細(xì)給我說說圖上的擋墻是個(gè)什么情況,我現(xiàn)在是要算它的量,可我只看的懂一部分沒見過這樣的擋墻,誰能說說該怎么下手,萬分感謝!!問題補(bǔ)充:圖紙要點(diǎn)開了看,有剖面圖!
已采納這是典型的土釘墻護(hù)壁 土釘墻正面見,立面圖一+立面圖二 打孔75mm,錨桿直徑25,長(zhǎng)度6米,下面的間距看不清楚 水泥漿為C30按照立面圖設(shè)置雙向鋼筋網(wǎng),間距150mm,鋼筋直徑8,然后噴C30混凝土最下邊是頂部的壓頂梁和地梁。 以上是左邊的圖 右邊的圖的左邊是擋土墻的斷面,其右邊是要堆土,并設(shè)了兩根濾水管,排除土方里的水。計(jì)算體積不難。 最右邊是以上兩部分的組合,明白了嗎?
2013-03-12 13:28:14
1、原生巖清理 2、地梁挖土 3、地梁砼、模板、鋼筋 4、錨桿 5、噴錨砼、鋼筋 6、砼壓頂、模板、鋼筋 7、片石墻砌筑 8、欄桿基磚砌筑 若高度較大,增加超高費(fèi)用
2013-03-12 13:10:30
