fbs1990 2012-04-13 19:07:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
關于建模的問題! 大家幫幫忙吧
一棟樓地勢呈階梯狀,我在基礎層把柱從獨立基礎地面直接升到了屋面處。后面畫首層梁 板的時候應該怎么畫??(柱是在基礎層的,如果切到首層基礎層的東西就消失,所以不好定位)
你的定義不對,應按圖設置樓層,這直接影響鋼筋的重量。原因是軟件要按樓層設置插筋,一層一個接頭,你一次到頂了就把插筋丟了,這個數不小呢。至于你的問題可以用以下方法解決:點工具點選項點其它點顯示跨層圖元和編輯跨層圖元
2012-04-13 19:20:12
不能在基礎層把柱直接升到頂層,正確的做法是在基礎層定義柱,定義柱的頂標高和底標高為層頂標高和層底標高,布置到圖上,然后選中柱構件圖元,點擊樓層--復制選中構件圖元到其他層,也不費事,下面的梁板就好布置了。
2012-04-13 19:15:57
你好,你要修改一下定義:將各型號基礎層的柱的定義復制到一層后,你要修改一下柱頂標高設置為層頂點標高,如果配筋是一樣時用基礎層的柱也要修改柱的層頂點標高,這樣才能分開。修改后復到一層,再用一層的一層一層往上復。到了頂層要點擊自動識別角柱。這樣有基礎插筋,中間節點,頂點層邊角柱的錨固。
2012-04-13 20:25:25
