馨雅 2013-03-12 11:31:20 | 陜西省 土建 | 2690查看 3回答
在圖形算量里面土方能算嗎?就是高低不平的那種,不規(guī)則的面積怎么算
已采納現(xiàn)在軟件中還不能精確處理這個高低不平的土方開挖和回填,只能暫時先按照平均值計算
2013-03-12 16:41:06
你可以定義調(diào)整一下低標(biāo)高和頂標(biāo)高 。還是可以算的比較精確的
2013-03-12 03:54:45
可以計算,高低不同可以按平均值計算,也可以調(diào)整基礎(chǔ)槽的深度。
2013-03-12 11:38:22
