馨予 2013-03-11 22:43:30 | 四川省 其他專業 | 2932查看 5回答
什么是主要材料?
什么是主要材料?什么是輔助材料? 調價說要調主要材料。
已采納這個你得注意合同要求 一般合同中 會約定 主材包含哪些 例如 水泥 鋼筋 混凝土 木材之類的 輔助材料 值得是 零星的材料 例如 鐵絲 膠水之類的 你不能按照 軟件給你的主材 去調整 那樣跟合同是不相符的
2013-03-11 23:28:32
定額站發布的材料信息價就是主要材料。
2013-03-14 14:49:35
這個你可以看看定額站發布的信息價,主要材料一般都有即鋼筋、水泥和木材,輔助材料一般為釘子,對拉螺栓等
2013-03-11 23:30:32
主要材料一般是構成建筑物實體使用的材料比如:水泥、石子、砂、鋼筋、磚等;輔助材料是為了完成建筑物實體相應進行輔助施工項目使用的材料比如:模板、腳手架鋼管、鐵絲、柴汽油等。
2013-03-12 06:13:59
什么是主要材料? 主要材料有三個特征:1、用量大,如鋼筋、砼;二是單價高,如藝術燈具;三是用在表面,如大理石、磚、地毯等; 什么是輔助材料? 主材以外的被義為輔材,在裝修施工中,鋼筋、砼有可能就是輔材,因為它們用量少,而且一般在基礎部位; 調價說要調主要材料。 這是我說的,從主材的特征看,只有調整主材單價,才能對造價起決定性影響,第二,主材是ming感材料,甲方、中介方都在詢價,價格透明度高,不應在此處隱藏利潤。
2013-03-12 02:46:46
