  • 為什么計算建筑面積在構件工程量出兩個數
    為什么計算建筑面積在構件工程量出兩個數?查看筏板底面積時也是兩個數?請指教!
    筏板
    底面積
    建筑面積的: 原始面積是繪制的建筑多邊形面積 面積是只按照計算規則計算的面積,比如軟件中默認1 平屋面:按建筑面積構件屬性“建筑面積計算方式”計算,坡屋面:凈空超過2.1米的部位應計算全部面積,凈空在1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積,凈空不足1.2米的部位不應計算面積 筏板底部面積的: 原始底面積:軟件中默認是, 圖元實際底面積,包括邊坡處理后的底部斜面面積 水平投影面積: 原始的水平投影面積是 實際水平投影面積,但是 水平投影面積扣與筏板相交部分的面積軟件中的計算規則可以設置是否扣減。
    2013-03-21 14:11:00
  • 你看一下計算式不就知道 了? 選擇建筑面積構件 點擊查看計算式 看一下說明
    2013-03-11 15:40:43
  • 原始面積和面積,是因為如果有陽臺的話,可以計算出半面積,或者是坡屋面的話,會根據高度就是建筑面積的 可以查看計算式,檢查看看
    2013-03-11 15:36:49
主站蜘蛛池模板: 宁波市| 南涧| 那坡县| 南开区| 平乐县| 扶绥县| 屏东市| 南京市| 梧州市| 栾川县| 富民县| 德令哈市| 侯马市| 泰兴市| 平顶山市| 万源市| 长顺县| 澄江县| 根河市| 睢宁县| 星子县| 天柱县| 海丰县| 定边县| 金溪县| 沧州市| 获嘉县| 牟定县| 怀远县| 昌都县| 交口县| 彩票| 平原县| 定安县| 新宁县| 龙南县| 长治县| 博湖县| 凤冈县| 赤壁市| 庆元县|
