  • 為什么計算建筑面積在構件工程量出兩個數
    為什么計算建筑面積在構件工程量出兩個數?查看筏板底面積時也是兩個數?請指教!
    筏板
    底面積
    建筑面積的: 原始面積是繪制的建筑多邊形面積 面積是只按照計算規則計算的面積,比如軟件中默認1 平屋面:按建筑面積構件屬性“建筑面積計算方式”計算,坡屋面:凈空超過2.1米的部位應計算全部面積,凈空在1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積,凈空不足1.2米的部位不應計算面積 筏板底部面積的: 原始底面積:軟件中默認是, 圖元實際底面積,包括邊坡處理后的底部斜面面積 水平投影面積: 原始的水平投影面積是 實際水平投影面積,但是 水平投影面積扣與筏板相交部分的面積軟件中的計算規則可以設置是否扣減。
    2013-03-21 14:10:59
  • 你看一下計算式不就知道 了? 選擇建筑面積構件 點擊查看計算式 看一下說明
    2013-03-11 15:40:42
  • 原始面積和面積,是因為如果有陽臺的話,可以計算出半面積,或者是坡屋面的話,會根據高度就是建筑面積的 可以查看計算式,檢查看看
    2013-03-11 15:36:48
主站蜘蛛池模板: 桃园县| 桃园市| 上蔡县| 道孚县| 虹口区| 霍州市| 治县。| 瓮安县| 伊金霍洛旗| 容城县| 常山县| 林州市| 合山市| 广河县| 唐山市| 庄河市| 肇源县| 舒城县| 灌南县| 绍兴县| 上犹县| 新泰市| 沁水县| 凉山| 兴文县| 荔波县| 建瓯市| 明星| 彰化县| 鹤壁市| 康保县| 英山县| 林州市| 海晏县| 水城县| 田阳县| 清流县| 台江县| 周口市| 太原市| 留坝县|
