飄過 2013-03-11 15:10:21 | 河北省 裝飾 | 1591查看 4回答
頂棚抹灰問題
圖紙設計有抹灰,如果施工單位提出頂棚達到清水墻標準不用抹灰只刮膩子,那頂棚的抹灰還用扣除嗎,謝謝
已采納沒有施工肯定要扣除的,計取的原則就是是否發生。至于說到技術改造或創新達到不用抹灰所增加的費用,那是另外計取的,不能和抹灰相抵。造價的原則就是據實結算,該加的加該減得減。
2013-03-11 17:31:18
不能扣除,因為這是施工單位采取新工藝的技術改造,比如采用了高級模板,加大了模板腳手架的支撐等,也需要增加費用,屬于施工單位的技術創新。甲方也得到了實惠。例如,建筑物空間的加大等
2013-03-11 15:23:24
用不用抹灰,還要看建設單位意見,即使不用抹灰,抹灰的工程量也不必扣除
2013-03-11 15:31:53
不能扣除,因為這是施工單位采取新工藝的技術改造,比如采用了高級模板,加大了模板腳手架的支撐等,也需要增加費用,屬于施工單位的技術創新。甲方也得到了實惠。例如,建筑物空間的加大等 用不用抹灰,還要看建設單位意見,即使不用抹灰,抹灰的工程量也不必扣除 現在在審計中,不要求扣除的,因為施工單位的施工投入加大。但有的造價所采用折中的方式僅給予0.8的費用。
2013-03-11 16:17:04
