淺飲 2014-04-14 13:50:03 | 河北省 裝飾 | 1683查看 4回答
飄窗,空調板抹灰問題
飄窗,空調板抹灰問題,有圖有真相
其實實際上,下面的板就計算一個板底的工程量,上面的板就計算一個板頂的工程量就可以了,上面板的內部是按天棚計算就可以了
板側面的不用計算,因為在計算墻面抹灰時這部分的工程量沒有扣除,所以在板這里也不增加,其他部位的按天棚抹灰的工程量去計算就可以了
2014-04-14 13:56:53
飄窗及空調板的抹灰套腰線抹灰,建議看12裝飾定額155頁。
2014-04-14 14:23:25
建議套取腰線抹灰子目完成。
2014-04-14 13:56:10
飄窗內外四周執行“墻面抹灰”子母
飄窗板底部執行“天棚抹灰”子母
2014-04-14 14:07:15
