liangdong 2013-03-11 10:48:43 | 河北省 土建 | 1413查看 3回答
工程類別的劃分
工程類別的劃分是不是滿足一條就可以了 比如說公共建筑的三類工程要求檐高小于20m,跨度小于15m,建筑面積小于4000㎡。如果只有建筑面積超過了4000㎡是其余的不變 那這個工程屬于幾類工程啊(如果建筑面積屬于二類工程建筑面積范圍內的話)
已采納河北省定額工程類別劃分在費用標準中有工程類別使用說明: 以單位工程類別劃分單位,在同一類別工程中有幾個特征時,凡符合其中之一者, 即為該類工程。
2013-03-11 13:36:32
工程類別的選擇要滿足其中兩個條件才行。
2013-03-11 10:51:43
按類別高的確定
2013-03-11 11:01:06
