realfox@126.com 2012-03-08 16:31:44 | 河北省 土建 | 1285查看 3回答
關于工程類別的劃分
我們現在施工一條水泥熟料生產線,主要建筑基本都是一類工程,但是辦公樓檐高只有12米,我想問一下該辦公樓該是幾類工程,是單獨考慮辦公樓,還是總體考驗呢。
辦公樓應該是一類工程,總體考驗
2012-03-08 16:33:39
依據08定額取費標準,一個單位工程有幾種工程類型組成時,符合其中較高工程類別指標部分的面積若不低于工程總面積的50%,該工程可全部按該指標確定工程類別
2012-03-08 16:40:26
在08的費率本中,關于工程類別中以單位工程為類別劃分單位, 也就是說水泥生產線與辦公樓為不同的單位工程,不能統一劃為一類,需要分別按要求區分類別 同時,辦公樓為公共建筑,是非生產性建筑物,所以更加可以明確,辦公樓不能與水泥生產線劃為一個單位工程 所以辦公樓一樣按費率本中的要求,單獨劃分類別 要客觀的加以區分,不能以取費高低來進行取定
2012-03-08 17:17:31
