  • 清單模式下土方回填應該如何算?
    我是施工單位,施工合同是固定總價,現遇到一關于回填問題麻煩大家幫忙想個辦法: 1、清單計算規則中基礎土方回填是:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積。請問這個挖方體積是清單的挖方體積還是含有放坡的挖方體積? 2、車庫頂板的土方回填,在甲方發給我們的清單中,經核算只是頂板面積*回填厚度。如圖例,在車庫頂到室外地坪這一高度在車庫外的土方(即爭議部分),清單沒有這部分,但甲方說清單已含了這部分,這部分量非常大,請問我們該如何從甲方要?(清單描述是1.回填材料要求: 素土,密實狀態;2.運距: 根據現場自行考慮;) 簽證是不可能的,就是看有沒有參考資料可查詢,請教各位大俠幫忙指點一下
    清單描述
    1、清單計算規則中基礎土方回填是:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積。請問這個挖方體積是清單的挖方體積還是含有放坡的挖方體積? 清單的規則是使用清單的挖方體積,而不是用含有放坡的挖方體積。土方在清單計算規則和定額的計算規則是不同的,因為計算出來的工程量也是不同的,你在清單報價的時候,在清單項目下面的定額中的工程量要使用定額的工程量,而不能用清單的工程量,使用定額的工程量報價之后,就會把土方的綜合單價提高了。也就是說,在報土方的時候,你是要重新計算一下定額的工程量的,然后在組價的時候用你自己計算的工程量套用定額,然后再出來清單的綜合單價。 2、車庫頂板的土方回填,在甲方發給我們的清單中,經核算只是頂板面積*回填厚度。如圖例,在車庫頂到室外地坪這一高度在車庫外的土方(即爭議部分),清單沒有這部分,但甲方說清單已含了這部分,這部分量非常大,請問我們該如何從甲方要?(清單描述是1.回填材料要求: 素土,密實狀態;2.運距: 根據現場自行考慮;) 這個甲方說的是沒錯的,清的工程量是不考慮放坡及工作面的,那些屬于施工措施的問題。你應該是在清單報價的時候,把這部工程量考慮在綜合單價里的,就是說,把綜合單價提高,然后只能按清單的工程量來結算的,如果沒有變更的話,你這么部的工程量是不能調增的。
    2013-03-11 09:01:54
  • 1、清單計算規則中基礎土方回填是:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積。這個挖方體積是清單的挖方體積 2、車庫頂板的土方回填,在甲方發給我們的清單中,經核算只是頂板面積*回填厚度。如圖例,在車庫頂到室外地坪這一高度在車庫外的土方(即爭議部分),清單沒有這部分,但甲方說清單已含了這部分,這部分量非常大,我們該如何從甲方要:清單回填土應加上墊層以上土方(外出車庫墻體部分的土方,工作面和放坡部分都已包含在清單量里啦
    2013-03-11 09:06:27
  • 看一下清單規則,量提不上來,只能提價被。你哪是總價合同,估計調不了。
    2013-03-11 09:03:56
  • 1清單計算規則中基礎土方回填是:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積。這個挖方體積是清單的挖方體積,不含放坡。 2.在甲方發給我們的清單中,經核算只是頂板面積*回填厚度。如圖例,在車庫頂到室外地坪這一高度在車庫外的土方(即爭議部分),清單沒有這部分,但甲方說清單已含了這部分,這部分量非常大,請問我們該如何從甲方要? 甲方說的沒錯,你們報價時應該考慮到(在車庫頂到室外地坪這一高度在車庫外的土方)這部分土方,并應隨清單報上價格,你們沒有報,就說明你們報的價格里面已經含了。這是你們的工作失誤。甲方如果硬是咬定不給,你們沒有辦法要的。當然事在人為,努力一下,好說話的甲方也可以通融的。祝你成功。
    2013-03-11 09:22:32
主站蜘蛛池模板: 滁州市| 云林县| 泰来县| 巴彦淖尔市| 浦江县| 紫金县| 贵南县| 尼勒克县| 五莲县| 栾川县| 农安县| 英吉沙县| 岳普湖县| 忻城县| 张掖市| 兴和县| 丹寨县| 普兰店市| 惠水县| 香港 | 祁门县| 华容县| 翁牛特旗| 长泰县| 江津市| 图木舒克市| 南平市| 临洮县| 松原市| 靖边县| 乐都县| 德令哈市| 南开区| 疏附县| 陇南市| 晋宁县| 新郑市| 泰和县| 芜湖县| 栾城县| 康定县|
