波波兒 2024-07-06 11:27:04 | 山東省 土建招投標結算 | 325查看 2回答
工程中標后,材料跌幅超過15%,如何調整材料價格,有公式嗎?清單模式,謝謝
清單模式工程中標后,材料跌幅超過15%,如何調整材料價格,有公式嗎?有的話,給一個參考一下,謝謝
2024-07-06 13:56:23 補充
超過部分據實調整,是怎樣操作?比如,基準價460,投標價480,現在市場價390,約定幅度5%。前輩能列公式學習一下嗎?是否為480-(460*0.95-390)=433?
一般合同都有約定,
無非就是拿投標價,基準價,施工期間信息價對比,然后加減乘除
2024-07-06 12:00:42
具體看施工合同約定。
2024-07-06 11:52:23
