菜鳥一只 2013-03-10 16:17:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 3回答
此剪力墻鋼筋怎么輸
剪力墻鋼筋怎么輸入,一側還是①+②兩種鋼筋,且②號鋼筋好像短一點的
你好!2號筋是剪力墻底部垂直加強筋,軟件里是在屬性里的其它鋼筋里編輯。 該剪力墻的垂直筋外側為C14@200,內側為C12@200,在軟件里垂直鋼筋一欄用+號連接,即(1)C14@200+(1)C12@200,繪制時注意左側要繪制在外側就行了。
2013-03-10 16:24:30
剪力墻 水平筋 內側是 12@200 外側也是12@200 輸入的時候 B12@200+B12@200 垂直筋 內側是B12@200 外側是 B14@200+B12@200 這個2號鋼筋是加強筋 至于長度 按照設計規范要求
2013-03-10 16:33:22
2號筋是墻底部加強鋼筋,在其它鋼筋里輸入C14@200,屬于垂直加強筋
2013-03-10 16:24:32
