lyy522529811 2011-11-15 23:05:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1215查看 7回答
請問這個剪力墻的鋼筋怎么輸?
請問這個剪力墻的鋼筋怎么輸?B16@100和B20@100分別是什么鋼筋呢?我這個垂直鋼筋應(yīng)該輸哪個呢?
(7)
已采納B16@100和B20@100分別是剪力墻的外皮和內(nèi)皮垂直鋼筋,這個垂直鋼筋應(yīng)該輸在剪力墻的垂直筋欄內(nèi),在剪力墻垂直鋼筋欄內(nèi)輸入B16-200+B20-100,按照你繪圖時(shí)的方向,加號前邊為外側(cè)鋼筋,后面為內(nèi)側(cè)鋼筋,如果你繪圖時(shí)方向不同輸入前后順序互換下或調(diào)整下你繪圖時(shí)的方向即可。
2011-11-16 08:13:16
水平鋼筋 (2)B16@150,垂直鋼筋(1)B20@100+(1)B16@100,拉筋A(yù)8@450*450.溫馨提示:垂直鋼筋加號前面是左側(cè)鋼筋,加號后面是右側(cè)鋼筋,布置剪力墻時(shí)按順時(shí)針方向。
2011-11-16 08:14:23
在剪力墻定義屬性中的水平鋼筋輸入 (2)B16@150,垂直鋼筋輸入(1)B20@100+(1)B16@100,拉筋A(yù)8@450*450即可。
2011-11-16 08:34:55
請參照截圖輸入。
2011-11-16 02:26:28
B16@100+B20@100
2011-11-15 23:15:00
建議你看看軟件幫助下的文字幫助中鋼筋的輸入,其中有各個構(gòu)件鋼筋輸入的詳解,還是自己看一遍比較深刻 。在你以后的繪圖中會有很大幫助。
2011-11-16 07:51:46
B16@100和B20@100分別是內(nèi)側(cè)和外側(cè)的縱筋(也就是垂直鋼筋),用(1)B20@100+(1)B16@100輸入,布置時(shí)順時(shí)針時(shí),加號前為外側(cè)鋼筋,加號后為內(nèi)側(cè)鋼筋,事實(shí)也不用去該意的去區(qū)別內(nèi)外鋼筋,因?yàn)橛?jì)算的結(jié)果都是一樣的。
2011-11-15 23:21:55
