墨竹軒-oAsis 2013-03-10 11:00:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 2回答
基礎(chǔ)筏板,筏板側(cè)面加筋如何設(shè)置
已采納筏板底部和面部鋼筋的彎折值,要在工程設(shè)置中調(diào)整與設(shè)計要求吻合,側(cè)面的水平鋼筋,可以在筏板的屬性中輸入。
2013-03-10 11:04:20
基礎(chǔ)筏板,筏板側(cè)面加筋如何設(shè)置 【請看示意圖片】
2013-03-10 11:17:41
