水榭雨茗 2013-03-10 09:13:12 | 河北省 其他專業(yè) | 8007查看 5回答
化糞池如何套定額
一號鋼筋混凝土化糞池,一號鋼筋混凝土隔油池,2號鋼筋混凝土降溫池該如何套定額,市政里有沒有一項可以直接套?
已采納按照施工圖和市政定額將工程分解為現澆混凝土池的:池底、池壁、池蓋、柱、梁、板、池槽、導流壁、導流筒、以及設備基礎等構件計算工程量,然后按河北市政工程預算定額的給排水構筑物里的現澆混凝土池相應子目計價,鋼筋按土建定額子目計價即可。
2013-03-10 10:12:33
都的單項去套
2013-03-10 09:16:57
可以按施工圖拆解計算土方、混凝土、鋼筋等工程量分別套項計算。
2013-03-10 09:38:51
分別按照土建分開套即可
2013-03-11 00:35:46
應該是沒有。需要拆開套用單項的定額。
2013-03-11 08:26:23
