越小花 2011-06-14 08:18:08 | 河北省 其他專業 | 1700查看 4回答
12#化糞池應如何套價
是12#成品化糞池,沒有給出別的數據,我在圖集05s7中只找出1~10#化糞池,請問改如何套價?
已采納如果是成品 建議依據實際情況組價合理計取相關費用。 我認為應該有 挖土、運土、吊裝、回填及設計要求的必須項目等。
2011-06-14 08:21:31
按照做法分別計算工程量,套用相應的定額項;
2011-06-14 08:18:42
綜合項目沒有,就只有分別套用各個單項
2011-06-14 08:21:53
是12#成品化糞池,沒有給出別的數據,我在圖集05s7中只找出1~10#化糞池,請問改如何套價?圖集中應該有部分該池的工程量,如砼,鋼筋等量。你算下沒有的量,套相應定額就可以算出價格。 您好,謝謝您的解答。我有些不明白了,請問一般都需要套幾項? 土方開挖及回填,砌磚,抹灰,墊層,基礎,圈梁,拉結筋,砼的模板,板,鋼筋,腳手架,梁,井蓋,井圈等。基本上就是這樣,你他細看圖中有的就應該算,圖中沒有的一些措施費也要算。
2011-06-14 08:27:32
