la****@163.com 2013-03-09 15:34:51 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3770查看 2回答
單向板、雙向板
想知道單向板和雙向板怎么區分?在圖紙上如何判斷?像下面的結構說明中,單向板底筋的分布筋和雙向板支座負筋的分布筋指的是什么?在軟件中如何設置?最好有圖說明!謝謝
單向板與雙向板的區別在于長寬比,四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板,大于二時就是單向板,其結構計算的模型是不一樣的。這樣你就能分辨出那塊是單向板那塊是雙向板了,根據設計說明中單向板底筋的分布筋也就是單向板的長向鋼筋(按受力筋定義)樓面是A6-200.地下室是C14-200。其他鋼筋我想就不用我再贅述了吧。
2013-03-09 15:53:56
在計算設置里可以設置的,地下室的分布筋C14@200單獨定義
2013-03-09 15:47:11
