奧特曼打怪獸 2019-09-17 10:05:29 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1591查看 6回答
關于板布板受力筋圖紙上沒有明確是否布雙層雙向底筋是否就默認為層單向?
(6)
可以具體問下設計,提聯系函,一般是我默認的單層雙向,不過還是要以設計回復為準
2019-09-17 10:08:00
也沒有告訴你是單向呀
是單層雙向的底筋
首次提交 2019-09-17 10:08:07 最近修改2019-09-17 10:08:42 (修改過1次)
沒有單層單向的,不管是只有底筋還是底筋面筋都有。都是雙向的。這種應該是默認雙層雙向吧。
2019-09-17 10:08:27
說的是未注明,是說的畫出鋼筋,但是沒注明鋼筋信息的
板底鋼筋是雙向的
但是板面就不能確定是面筋的還可以是負筋的
所以,板面不能確定是雙向的配筋的
2019-09-17 10:09:49
還是要看板鋼筋布置圖,板底是雙向,板面圖上畫了就有,本條說明是指圖上畫了但未標注的鋼筋信息。
2019-09-17 10:10:20
