Hz****@yahoo.com.cn 2013-03-09 00:16:09 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 792查看 6回答
汽油、柴油、電費(fèi)等只計(jì)算價(jià)差不予去管理費(fèi)及利潤怎么處理
因?yàn)槎~站出了一份汽油、柴油、電費(fèi)等只計(jì)取價(jià)差,不予計(jì)取管理費(fèi)及利潤,在GBQ4.0軟件中應(yīng)該怎么處理,我用材料價(jià)進(jìn)行價(jià)差處理反算,如:汽油,定額中單價(jià)為3.3,市場價(jià)為9.2,一類取費(fèi),我用3.3+(9.2-3.3)-(9.2-3.3)*0.39-(9.2-3.3)*2.7后的價(jià)直接輸材料表里,但是感覺不對請問各位專家應(yīng)該怎么處理
(6)
已采納在計(jì)價(jià)軟件中,材料差價(jià)是計(jì)入動(dòng)態(tài)調(diào)整,不計(jì)算管理費(fèi)和利潤的,差價(jià)部分只記取稅金所以不用調(diào)整
2013-03-09 07:21:04
計(jì)價(jià)軟件費(fèi)用匯總里面本身價(jià)差是只取稅金的,不用再設(shè)置。
2013-03-09 04:59:03
在取費(fèi)表里面設(shè)置即可
2013-03-09 00:32:39
在取費(fèi)表設(shè)置就可以了
2013-03-09 07:56:49
這個(gè)跟一個(gè)地方不同,像我們這邊,直接就有一個(gè)材料價(jià)差不取費(fèi)的模板,你問一下廣聯(lián)達(dá)的客服,
2013-03-09 08:35:03
如果你們地方的取費(fèi)基數(shù)不包含材料費(fèi)及材料價(jià)差的話,就在人材機(jī)界面調(diào)整其汽油、柴油、電費(fèi)等材料價(jià)差即可,稅金會(huì)自動(dòng)計(jì)取。
2013-03-09 08:26:47
