Hz****@yahoo.com.cn 2013-03-09 00:16:09 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1044查看 5回答
汽油、柴油、電費等只計算價差不予去管理費及利潤怎么處理
因為定額站出了一份汽油、柴油、電費等只計取價差,不予計取管理費及利潤,在GBQ4.0軟件中應該怎么處理,我用材料價進行價差處理反算,如:汽油,定額中單價為3.3,市場價為9.2,一類取費,我用3.3+(9.2-3.3)-(9.2-3.3)*0.39-(9.2-3.3)*2.7后的價直接輸材料表里,但是感覺不對請問各位專家應該怎么處理
已采納在計價軟件中,材料差價是計入動態調整,不計算管理費和利潤的,差價部分只記取稅金所以不用調整
2013-03-09 07:21:04
計價軟件費用匯總里面本身價差是只取稅金的,不用再設置。
2013-03-09 04:59:03
在取費表里面設置即可
2013-03-09 00:32:38
這個跟一個地方不同,像我們這邊,直接就有一個材料價差不取費的模板,你問一下廣聯達的客服,
2013-03-09 08:35:02
如果你們地方的取費基數不包含材料費及材料價差的話,就在人材機界面調整其汽油、柴油、電費等材料價差即可,稅金會自動計取。
2013-03-09 08:26:46
