yanjian4 2013-03-08 11:11:18 | 山東省 土建 | 1047查看 3回答
1m3砌體585*250*240定額分析水泥含量是多少?實際現場是多少?多少比例關系?
我在百度上查到的M5混合砂漿,每立方米砌體磚中需要M5水泥砂漿0.238m3,其中水泥67.59kg,中砂354kg。 但是山東省消耗量定額(06基價)分析1立方米砌體含M5砂漿0.0653m3,一立方米M5砂漿含水泥0.204t。怎么含量差這么大?實際現場需要的水泥又是多少?多少比例關系?
應該是磚的規格不同,前者是240墻厚標準磚的實砌體,后者應該是加氣塊
2013-03-08 11:19:25
百度上未必依據,只是個人的觀點,我們干預算一般按定額,至于現場我還真不清楚,應該與定額相似吧
2013-03-08 11:16:41
我在百度上查到的M5混合砂漿,每立方米砌體磚中需要M5水泥砂漿0.238m3,其中水泥67.59kg,中砂354kg。 但是山東省消耗量定額(06基價)分析1立方米砌體含M5砂漿0.0653m3,一立方米M5砂漿含水泥0.204t。怎么含量差這么大?實際現場需要的水泥又是多少?多少比例關系? 【答:您好,現場需要多少,需要對現場的材料,砂子水泥石灰膏試驗才可以知道,需要實驗室配合比,不同的材料會有較大的區別,和含水量、密度、養護等有關系,通常M5屬于最低標號,水泥用量200kg以上,配比1:0.6:7左右.】
2013-03-08 11:51:56
