涼城里外 2019-04-27 17:05:37 | 山東省 土建 | 1535查看 2回答
3∶7灰土回填,現(xiàn)場(chǎng)用的生石灰,山東定額
3∶7灰土回填 套山東16定額是2-1-30,材料分析出來是石灰 ,但是現(xiàn)場(chǎng)中是生石灰買的 需要改材料價(jià)格,但是分析出來是石灰的含量,生石灰每立方的含量怎么算是多少呢? 是不是還要把水的含量改成0,是配比里面的水含量改成0,還是材料里的水改成0
石灰=生石灰
熟石灰=石灰膏
首次提交 2019-04-27 17:21:59 最近修改2019-04-27 17:22:15 (修改過1次)
使用信息價(jià)的價(jià)格,不要管生石灰和石灰的
2019-04-27 17:10:34
