nanzhao1989 2011-07-23 10:18:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 2回答
跪求 在鋼筋2009中 鋼筋搭接設置問題
陜西定額2004中不考慮鋼筋搭接 那在軟件中的定尺尺寸有必須設置 會不會對計算有影 大家都說9米一個搭接 是不不就是定尺尺寸
已采納一般定額中規定,由于鋼筋長度引起的搭接,不計算費用 所以軟件中打定尺長度應該把它改為最大值200米,避免軟件計算搭接 是的,就是不要讓軟件計算定尺搭接 是定尺搭接,修改定尺長度為200米,只是不計算定尺搭接而已
2011-07-23 10:20:02
你在計算設置中調整所以構建連接形式為對焊或者錐螺紋連接即可。
2011-07-24 20:38:42
