星 2013-03-07 17:24:23 | 陜西省 土建 | 8698查看 6回答
室外給排水管溝扣不扣檢查井
室外給排水、采暖、電纜等管溝土方 混凝土管溝蓋板等制作安裝時扣不扣除檢查井所占長度呢問題補充:看到各位回答很是感謝,還是不太清楚。好像各位說的都是管道的問題,我問的是混凝土地溝、土方等的量是否要扣除井所占部分。因為井又有單獨的混凝土和土方等?
(6)
已采納室外給排水、采暖、電纜等管溝土方 混凝土管溝蓋板等制作安裝時扣不扣除檢查井所占長度呢 應該扣除
2013-03-07 17:28:39
不用扣除, 在市政定額中的總說明有
2013-03-08 09:37:17
定額第八冊第一章章說明:室外排水管道計算工程量時,均不扣除排水井所占長度。
2013-03-08 16:21:11
說明信息說:按設計圖示管道中心線長度以延長米計算,不扣除中間井及管件、閥門所占的長度
2013-03-09 15:43:21
不用扣除檢查井的長度。
2013-03-07 17:28:44
室外給排水、采暖等管溝土方工程量計算規則規定:挖管道溝槽按圖示中心線長度計算,溝底寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,可按表1-7規定寬度計算。(1)各種井類及管道(不含鑄鐵給排水管)接口等處需加寬增加的土方量不另行計算,底面積大于20m2的井類,其增加工程量并入管溝土方內計算。(2)鋪設鑄鐵給排水管道時其接口等處土方增加量,可按鑄鐵給排水管道地溝土方總量的2.5 %計算。
2013-03-07 20:38:49
