施怡 2018-09-03 10:10:32 | 陜西省 土建 | 3995查看 2回答
室外工程中,挖檢查井、閥門井與挖管溝的土方并到一起套定額,還是分開套定額
已采納你好,一般的井的土方和管溝的土方是一起開挖的。直接計(jì)入到管溝的土方中的,這是實(shí)際的施工工藝。但是你組價(jià)的時(shí)候可以吧土方分開計(jì)算,各記取各的。(在計(jì)去的時(shí)候,切記不要重復(fù)了就可以。)
2018-09-03 10:38:08
分溝槽跟基坑,還分深度
2018-09-03 10:15:29
