me****@163.COM 2013-03-07 08:23:40 | 河北省 其他專業 | 5098查看 1回答
管溝開挖深度為1.2米,一二類土,請問還需要加工作面嗎?
管溝開挖深度為1.2米,一二類土,請問還需要加工作面嗎?管子的材質為塑料管,管徑為200毫米,工程量計算規則上給出的管子底部的尺寸寬度為0.8米,請問這時候還需要增加每邊300的工作面嗎?
已采納管溝開挖深度為1.2米,一二類土, 需要加工作面的; 管子的材質為塑料管,管徑為200毫米,工程量計算規則上給出的管子底部的尺寸寬度為0.8米,這是 包括了 每邊300的工作面的寬度了;
2013-03-07 08:24:49
