±0.00 2012-05-09 15:01:21 | 遼寧省 土建 | 1339查看 2回答
遼寧模板超高問題
遼寧08定額..“(2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。“ 定額中沒做具體說明 1、超高高度頂標高確認?柱子 計算至梁底還是板底?梁 計算至梁底? 2、超高工程量計算? 是否分段計算?
已采納1、砼柱高度應計算到板底,因為板厚部分砼柱高實際是不需要支模板的。 2、因砼梁寬小于柱寬,所以梁高段砼柱需要支模板。 3、超高段超高工程量計算應分段計算。如層高是4.6M板厚為0.1M,計算超高計算式為:4.6M-0.1m-3.6M=0.9M就不能計算超高費了。因定額是綜合考慮的。(住宅3M層高不夠3.6M也不扣減) 建議您到施工現場一看就明了。
2012-05-09 15:36:17
柱子高度計至板頂,超高工程量不用分段。
2012-05-09 15:11:25
