yanjian4 2013-03-06 14:25:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 943查看 1回答
一縷晨光 黃金專家
答題: 28162 被贊: 7400
2013-03-06 16:13:40
關于混凝土泵送定額的問題
混凝土柱梁板套了4-4-10柱、墻、梁、板泵送砼30立方米/h,還需要再套一個4-4-19柱、墻、梁、板管道送砼50m的定額嗎,什么情況下要套混凝土泵送呢問題補充:還有在什么情況下套柱梁板現場攪拌砼的定額
砼墻與輕型框剪墻的問題
我現在做了一個剪力墻框架結構的工程。在結構圖中,有暗梁,暗柱,砼墻等構件。在導入圖形時,關于是否按輕型框剪墻的定額與同事產生了分歧。GCL2008中的工程設置里,計算設置里,墻中,第14項中是“砼墻是否判斷短肢剪力墻”中,我選擇的是,可是在匯總計算后,我沒有發現工程量套表中,有關于這項的定額區分。我想請問下高手1、在什么情況下應該可以套取輕型框剪墻?(最后有相關政府文件具體到哪年哪個文件號,我是山東新泰的)。2、關于GCL2008中的“砼墻是否判斷短肢剪力墻”這項設置的正確應用。謝謝。
虛心求教下面幾項應如何套定額
1 250厚加氣混凝土砌體墻套240厚的加氣混凝土砌體墻需要混算墻的厚度嗎 2 柱梁墻板要套現澆混凝土和泵送混凝土定額,那既然是泵送混凝土,是否要套混凝土管道安拆和泵送混凝土增加材料這兩個定額 3 什么情況下需要套運輸混凝土的定額,像現澆混凝土構造柱不是泵送的混凝土,那是不是要套現場攪拌制作混凝土 4 下圖地A應分別套哪幾項定額,需要換算的定額應如何換算
1.在03山東消耗量定額中
1.在03山東消耗量定額中,磚墻按照體積計算,但是為什么240墻套用面積*0.24后,計算結果為零?如果那樣,在有些情況下,必須選面積,有誰知道會是0?在深一步說,工程量表中那么多代碼,有誰知道選了一個代碼后計算結果會是0?順便說一下,我畫了1根10米*3米的墻。計算結果面積總是0?納悶啊 2.梁的定義中,選擇板底梁、有梁板、單梁、連續梁,計算結果有何不同? 3.重復問題1,為何有的代碼不出工程量 4,基礎主梁用框架梁畫了,如何快速的改為基礎主梁 5.標準圖集能導入否?咋導,咋用?
數據更新時間 : 2025-05-28
