496574282@qq.com 2016-08-06 17:24:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9852查看 3回答
關于混凝土泵送定額的問題
混凝土柱梁板套了4-4-10柱、墻、梁、板泵送砼30立方米/h,還需要再套一個4-4-19柱、墻、梁、板管道送砼50m的定額嗎,什么情況下要套混凝土泵送呢問題補充:還有在什么情況下套柱梁板現場攪拌砼的定額
——:應該是4-4-20,您選擇這樣的泵送,就是管道輸送的,您就要選擇管道安拆的
您現場是管道輸送的,您就要選擇定額的
如果您是泵送車輸送的,就不能選擇定額的,您應該是直接給出一筆泵送費或者是加在商混的單價內的
問題補充:
——:您不是商混,是現場攪拌的混凝土,就要選擇現場攪拌的
現在一般都是商混的,所以,很少有現場攪拌的
2016-08-06 20:56:20
你好:混凝土柱梁板套了4-4-10柱、墻、梁、板泵送砼30立方米/h,就不能再套一個4-4-19柱、墻、梁、板管道送砼50m的定額,使用泵送混凝土就套混凝土泵送。現場攪拌砼就套柱梁板現場攪拌砼的定額。
2016-08-06 18:24:39
關于混凝土泵送定額的問題
目前一般是將泵送費15-20元/m3綜合在商品砼的材料價格內的。
快捷方便
2016-08-06 21:05:09
