三月看客 2013-03-06 11:41:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 4回答
如圖所示,此梁集中標(biāo)注如下,其中梁的第二跨和第三跨沒(méi)有原位標(biāo)注,在平法梁表格中應(yīng)該如何輸入?我的輸入
如圖所示,此梁集中標(biāo)注如下,其中梁的第二跨和第三跨沒(méi)有原位標(biāo)注,在平法梁表格中應(yīng)該如何輸入?我的輸入有誤嗎?
請(qǐng)看示意圖片
2013-03-06 12:48:28
圖紙?jiān)趺礃?biāo)注,你可以直接按圖紙?jiān)诹涸粯?biāo)注表格中填寫即可,不需要輸入的就不填寫
2013-03-06 13:55:38
沒(méi)有的就是按集中標(biāo)注的信息。但你這設(shè)計(jì)可能有錯(cuò)誤,既然是有跨中架力筋,那么在支座位置就肯定要在支座鋼筋,這也只能是咨詢?cè)O(shè)計(jì)了。
2013-03-06 11:44:23
圖中2跨左右支座筋和1跨左支座筋都沒(méi)有,應(yīng)該默認(rèn)和架立筋規(guī)格一樣即2B12,因此平法表格里應(yīng)該如下圖輸入:
2013-03-06 14:07:38
請(qǐng)問(wèn)如圖所示的梁,集中標(biāo)注是架立筋,第二跨的原位標(biāo)注均沒(méi)有,在梁平法表格中的跨中鋼筋是按照默認(rèn)的跨中
如圖所示的梁,其集中標(biāo)注如下,有架立筋(2B16),第一跨跨中標(biāo)注是2B20,請(qǐng)問(wèn)在梁平法表格中輸入
如圖所示的梁,其集中標(biāo)注有架立筋(2B16)如下,第一跨原位標(biāo)注跨中是2B20,請(qǐng)問(wèn)在梁平法表格中輸入2B20還是2B20+(2B16)?
