宣紙泛黃 2013-03-06 10:14:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 618查看 3回答
圖形算量匯總的疑問?
請問我算完項目以后匯總計算,清單匯總里面只有填充墻,獨立基礎(chǔ),矩形柱,矩形梁,有梁板,直行樓梯這幾個選項。有以下幾點疑問: 1、場地平整,土方等項目沒有? 2、沒有分類,墻體里面有100厚和200厚的,不分出來嗎? 3、措施項目的腳手架和模板都是1,只能在圖形里面逐個查看嗎?
1、場地平整,土方等項目沒有? ——這個也是要定義構(gòu)件繪制計算的 2、沒有分類,墻體里面有100厚和200厚的,不分出來嗎? ——套取構(gòu)件做法的時候,清單項目就應(yīng)該分開給出的 3、措施項目的腳手架和模板都是1,只能在圖形里面逐個查看嗎? ——可以利用清單編碼來調(diào)整
2013-03-06 10:29:46
1、場地平整,土方等項目沒有? 這幾項在算量里面要重新繪制到圖上才有量的,從鋼筋里面導(dǎo)過來是沒有的 2、沒有分類,墻體里面有100厚和200厚的,不分出來嗎? 這個要想分開,在鋼筋里面就應(yīng)該在名稱上區(qū)別開 3、措施項目的腳手架和模板都是1,只能在圖形里面逐個查看嗎? 在算量里面相應(yīng)的構(gòu)件里套上定額,選擇好代碼,匯總計算以后才會有量
2013-03-06 10:17:58
1、場地平整、土方等項你檢查一下作圖并套取相應(yīng)的定額子目,還有工程量代碼是否選取正確。 2、墻體要分別套取相應(yīng)厚度的定額子目,并分別建立墻體構(gòu)件,分別畫圖計算。 3、措施項目的腳手架、模板也要分別套取相應(yīng)的定額子目,并選擇相應(yīng)工程量代碼。 以上都做了,工程量應(yīng)該是計算的。
2013-03-06 10:28:25
