法克喲發叻子 2013-03-06 09:57:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 6回答
板筋的問題
請問各位老師幫我明確一個概念,鋼筋抽樣軟件中繪制板筋的時候,先畫受力筋,這個受力筋是包括底筋,面筋,跨板受力筋?一塊板上面有跨板受力筋了,還需不需要畫底筋和面筋。
(6)
已采納鋼筋抽樣軟件中繪制板筋的時候,先畫受力筋,這個受力筋是包括底筋,面筋,跨板受力筋?一塊板上面有跨板受力筋了,還需不需要畫底筋和面筋。 鋼筋抽樣軟件中,繪制板筋的時候,先畫受力筋,這個受力筋包括底筋,面筋,跨板受力筋,分布筋,等,一塊板上面有跨板受力筋了,同樣還需要有底筋,面筋應根據具體設計要求,還要看其他處的負筋是否完整,分布筋是否完整。
2013-03-06 10:24:09
板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋 、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 、 要畫板的底筋
2013-03-06 10:14:14
除懸挑板外,一般板是有底筋的,至于有沒有面筋,就看設計。有跨板受力筋,一般就不需要面筋了,建議到工地上去看看。
2013-03-06 10:15:26
請問各位老師幫我明確一個概念,鋼筋抽樣軟件中繪制板筋的時候,先畫受力筋,這個受力筋是包括底筋,面筋,跨板受力筋?【是的,】一塊板上面有跨板受力筋了,還需不需要畫底筋和面筋。【如果是懸挑板就沒有底筋,否則肯定要有底筋,具體要看設計圖紙的要求】
2013-03-06 10:33:12
這個看圖紙上有跨板受力筋的板上還有沒有底筋、或者面筋了 如果有就畫上 沒有就不畫了
2013-03-06 10:35:50
板上的鋼筋有底筋,面筋之分,跨板受力筋是板與板之間的鋼筋,一般在上部受拉的地方,這些都得看圖紙上給的鋼筋信息,有就的算,沒有不能多算。
2013-03-06 11:19:23
