luxing 2012-09-07 15:18:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 3回答
板筋的問題
第一個問題:圖1這個屬于板筋的負筋,還是板的受力筋(面筋)?在廣聯達中不知道怎么布置。 第二個問題,圖2 總說明處寫:凡結構平面圖中標有“△”符號之板角處均需正交放置長度為L/4短向板跨,直徑為直徑為Φ8 ,且不少于該板負筋直徑@100的面筋。 這句話怎么理解啊,在建模的時候能畫出來么? 剛入行沒多久,請各位多多指教啊,小妹謝謝大家了。
已采納圖1這個屬于板的面筋是受力筋,就定義板的受力筋,在類別里選擇“面筋”,第二個問題按說明板角部的鋼筋,要在單構件里計算,也不費事,計算出每根的長度,一個角幾根C8@100,長度=板跨/4,一共幾個角一乘就完了。
2012-09-07 15:41:28
第一個問題:是負筋,用畫線布置。 第二個問題:沒遇到過也沒讀懂!
2012-09-07 15:43:09
問題1,這是面筋,采用單向垂直布置面筋即可; 問題2,這是板角溫度筋,按溫度筋布置就可以了,布置范圍按圖和說明來選擇
2012-09-07 15:45:25
