123123 2013-03-04 15:19:19 | 山東省 安裝 | 4676查看 7回答
電纜橋架支撐架應(yīng)該套定額吧?重量該怎樣算
(7)
已采納電纜橋架支撐架應(yīng)該套定額,其重量算法如下: 一般支撐架選用角鋼和圓鋼。 例:300*200橋架,距頂板100mm,梁厚500mm,橋架總長(zhǎng)為15米,用圓鋼φ12和角鋼L40*40*4做支撐架。暫定每隔1.5m設(shè)一個(gè)支撐架。所以支撐架個(gè)數(shù)為15*1.5=10個(gè)。 圓鋼φ12的重量=10*0.888*1.6*1.05=14.9184Kg 角鋼L40*40*4的重量=10*2.422*0.7*1.05=17.8017Kg 所以支撐架總重量為14.9184+17.8017=32.7201Kg 注:0.888與2.422分別為圓鋼φ12和角鋼L40*40*4的理論重量 1.6=(0.1+0.5+0.2)*2 0.1為距頂板高度,0.5為梁厚,0.2為橋架高度,*2為兩邊都有圓鋼 1.7=0.3+2*0.05+2*0.15 0.3為橋架寬度,2*0.05為兩邊各加50富余量,2*0.15為與頂板固定時(shí)兩邊各加150的富余量(這里面50與150都是自己估的,如果有具體數(shù)值,得改正) 1.05為損耗率 這些都是“老頑童”教會(huì)我的!在這里,我也謝謝“老頑童”~~~~
2013-03-04 16:12:58
電纜橋架支撐架應(yīng)該套定額,以鋼型材的重量計(jì)算。
2013-03-05 09:47:22
水平橋架每隔2米設(shè)一個(gè),垂直橋架每隔1.5米設(shè)一個(gè),型材根據(jù)圖紙說(shuō)明進(jìn)行計(jì)算。 公式如下:支撐架重量=橋架長(zhǎng)/2或1.5*1.05*(圓鋼重量*1.6+角鋼重量*0.7) 平常考慮1.6就是橋架距頂高度,0.7為橋架兩邊寬度。具體按照?qǐng)D紙說(shuō)明。 簡(jiǎn)單點(diǎn)的辦法就是用橋架長(zhǎng)度*2.17大概就是支撐架高度。
2013-03-09 11:54:52
電纜橋架支撐架是應(yīng)該套定額子目的,重量該按支撐架的尺寸、型鋼的型號(hào)去計(jì)算。
2013-03-04 15:31:13
學(xué)習(xí)了 謝謝2樓分享
2013-03-04 17:27:51
橋架敷設(shè)的方式,支撐架固定在什么位置,使用的什么材料,知道這些才能解答的更詳細(xì)。
2013-03-04 16:48:30
同意二樓的。。。。。
2013-03-05 19:50:07
