邢林 2025-04-05 15:53:46 | 山東省 安裝預算結算 | 127查看 1回答
山東16定額,電纜燕水平橋架敷設應該套哪個定額?是穿管敷設還是其他敷設
電纜橋架敷設:應套用第二冊《電氣設備安裝工程》中的 “電纜橋架安裝” 相關子目(如定額編號可能為 CE2-XXX,具體需查定額目錄)。
若橋架為鋼制、玻璃鋼或鋁合金,需區分材質和規格(如寬度200mm、400mm等)。
注意:橋架安裝定額通常僅包含橋架本體安裝,電纜敷設需另套定額。
電纜在橋架內敷設:需單獨套用 “電纜敷設” 子目(如 CE2-XXX),并根據電纜截面(如35mm2、120mm2等)選擇對應定額。
在定額說明中注明“水平敷設于橋架內”,一般無需額外乘以系數(除非定額另有規定)。
2025-04-05 19:28:39
