aaazhangsudan 2013-03-04 10:45:26 | 陜西省 市政 | 8509查看 3回答
市政供暖預制直埋保溫管及管件如何套用定額
現圖紙設計:普通聚氨酯保溫直埋管,保溫結構由工作鋼管向外依次為普通聚氨酯保溫層32.5mm和高密度聚乙烯外保護層3.5mm;工作鋼管選用輸送流體用無縫鋼管,材質為20#鋼; 問題1:套用定額時應直接套用直埋式預制保溫管安裝還是套用碳鋼管再依次進行保溫層、保護層的定額套用?(不同規格的管道保護層及保溫層厚度均不相同) 問題2:管件應套用直埋式預制保溫管件還是按定額說明套用《安裝消耗量定額》內管件安裝?如果按定額說明進行套用,那管件是否還需計算保溫層等?
已采納市政供暖預制直埋保溫管及管件1:套用定額時應直接套用市政預算定額直埋式預制保溫管安裝,不在套用碳鋼管再依次進行保溫層、保護層的定額套用。2:管件應套用市政預算定額直埋式預制保溫管件,不在按定額說明套用《安裝消耗量定額》內管件安裝。
2013-03-05 14:19:30
1.套用定額時應直接套用直埋式預制保溫管安裝,再將鋼管主材補充進去; 2.管件套管件安裝定額,再另外套保溫層。
2013-03-04 11:02:12
1.套用定額時應(區別管道的工作壓力)直接套用直埋式預制保溫管安裝,將鋼管(含保溫層的價格)主材補充進去。 2.閥門管件(區別管道的工作壓力及閥門的連接形式)套閥門管件安裝相應子目,再另外套保溫層。 3、閥門、管件、管線焊口處(注意補口所用的材料)的防腐和保溫套用相應子目。 管件,閥門的保溫層的計算,可以參照安裝定額 刷油、防腐蝕、絕熱工程附錄中的計算方法計算。
2013-03-04 13:32:29
