百靈 2019-03-07 09:59:55 | 陜西省 市政 | 1917查看 2回答
請問一下,預制直埋保溫管(氬電聯弧焊接)有套定額問題
請問市政熱力管網中“預制直埋保溫管(氬電聯弧焊接)”如何套定額?是直接套用市政定額中的預制直埋保溫管?還是套用安裝定額第六冊的碳鋼管(氬電聯焊)?哪們老師比較清楚,麻煩回答一下,謝謝!
你好,這個你就套取“市政中的熱力直埋保溫管”就可以,一般本專業的定額有的,就優先套取本專業的定額。本專業沒有的,在套取相關專業的定額的。
2019-03-07 20:37:36
是直接套用市政定額中的預制直埋保溫管
2022-01-19 11:19:51
市政工程直埋式預制保溫管安裝定額最大管徑為DN600,工業管道管道系統吹掃 水沖洗定額最大管徑也為DN600,那么管徑規格大于DN600的聚氨酯泡沫預制直埋保溫管怎么套取定額和水沖洗?
請問一下陜西定額這個保溫管包含彎頭、三通嗎?三通和彎頭是否需要另套
定額解釋中沒有說明這個管道是否包含三通和彎頭,只是說計算管道長度時不扣除三通彎頭閥門的長度,并且該定額中沒有三通和彎頭的材料
DN400螺旋保溫管市政供熱管網安裝,焊接要求采用氬電聯焊,市政安裝管網工程中只有直埋式預制保溫管安裝,沒有具體說焊接要求,請問還是用市政安裝管網工程子目還是換別的安裝子目
